怎么获取金币啊
admin 2016-3-16
作者感言 - HYBBS存在已经一年多了,时间总是过的很快, 作者在1.0的开发过程中积攒了数多用户的反映,但并没动摇自己的初衷,那就是简约,我知道很多用户都渴望拥有自己想要的功能,但这是不可能的,无论你用什么程序,对于你来说他都不是最完美的,要学会为它付出时间,精力或金钱。
基于PHP OOP MVC框架开发, 代码简洁, 功能位置明细. 丰富Model API, 二次开发自由度高
插件安装、模板安装。
公共模板(减少开发成本)开发模板只需要开发几个常用页面。
论坛在线升级系统(后台可在线升级到最新论坛,像WordPress那样的提示!)
数据缓存(减少服务器资源使用,速度更快)
内存占用低,编译速度快(HYBBS每次运行 最低仅需0.003秒。)
HYAPP应用中心、可以上传你的插件,模板作品。
还有一只勤粪 的作者
用户(登陆,注册,找回,用户中心)
用户组(用户组论坛权限:发表帖子,评论帖子,图片上传,允许下载附件,允许上传附件,允许开启回复可见帖子,允许帖子收费,免金币购买帖子或附件)
板块分类(版主,子分类,板块用户组权限)
搜索(全文搜索,标题搜索,用户名搜索,板块名搜索)
文章(发表,编辑,点赞踩,上传图片或附件,锁帖,置顶,回复可见帖子,付费可见帖子)
附件(付费下载附件,回复可见附件)
好友私信(即时网页通信,系统即时消息)
数据缓存(对常用的SQL数据进行文件缓存,并支持Xcache,Apc,Apachenote,Eaccelerator,MemcacheD,Redis,Shmop,WinCache,File,Db)
后台(在线更新HYBBS,插件页,模板页,还有一些常用的数据管理就不多说的)
例:http://bbs.hyphp.cn/?post 这是默认未配置URL伪静态的链接
可见域名后面的 t/1.html 内容. 我们可以把 t/1.html 改为 tp/1.html . 将t 改为tp
打开文件 /Conf/config.php 找到
'HY_URL'=>array( 'action'=>array( 'thread'=>'t', //可见此处 如果你把 't' 改为 'tp' 那么网站文章的链接就会变成 /tp/1.html 啦 'forum'=>'f', 'my'=>'u', ), 'method'=>array( 'thread'=>array( 'del'=>'d' ) ) ),
'HY_URL'=>array( 'action'=>array( 'thread'=>'t', 'forum'=>'f', 'my'=>'u', 'post'=>'p' //在此处添加此代码 即可啦~! ), 'method'=>array( 'thread'=>array( 'del'=>'d' ) ) ),
HYBBS默认使用的URL后缀为 .html 默认的分隔符为 /
可见网站文章链接 http://bbs.hyphp.cn/t/1.html 中的 t/1.html . / 与 .html 是可以修改的
'url_suffix'=>'.html', //此项就是URL后缀 'url_explode'=>'/', //此项就是 分隔符了
'url_suffix'=>'.ss', 'url_explode'=>'-',
HYBBS2.2.8.zip 文件大小:2.16M (下载次数:3580)
HYBBS2.2.9.zip 文件大小:2.15M (下载次数:3004)
HYBBS2.2.10.zip 文件大小:2.16M (下载次数:1197)
HYBBS2.3.zip 文件大小:2.18M (下载次数:875)
HYBBS2.3.1.zip 文件大小:2.2M (下载次数:1272)
HYBBS2.3.2.zip 文件大小:2.2M (下载次数:20665)
fengzhizxw# 51楼 2016-4-11 点评 怎么获取金币啊 |
支持一下 |
支持 |
金币来了 |
先装来试试 |
金币哪里获取 |
貌似不错的样子~! |
1946895964# 59楼 2016-4-13 点评 顶一个 |
台灣的朋友來支持了 |
@龙城男人 试试@ |
不能安装阿 |
支持一个 |
1.2.2更新的什么? |
zhaohua315# 67楼 2016-4-20 点评 哎哟,不错,拿走了 |
用户面板手机浏览下不能看 |
无法开启 |
看看,最不能接受的就是提示信息那个样式,现在都是ajax提示信息了,低调点提示就好了,像搜索为空时候突然弹出一个“请输入关键字” 吓死人了。 还有这个验证码,都验证对了 打勾了,但提交时候还是提示说验证失败! |
为什么支持和反对每个都可以点一次?点了支持还能点反对? |
q192575313# 72楼 2016-5-7 点评 666 |
q192575313# 73楼 2016-5-7 点评 怎么下载啊 |
HYBBS1.3 |
支持..我也更新看看 |
厉害厉害 |
很不错的一款论坛风格,很喜欢! |
附件怎么上传呢! |
找不到在哪下载啊~~~~ |
第一次来,真不错,先下载安装看看! |
没有权限。。。。 |
没有权限。。。。 |
没有权限。。。。 |
不是吧 |
看看 |
帅呆了 |
感谢大神分享..1.4收下啦.. |
支持支持 |
支持 |
支持...建议 出个 PW 和 DZ 转换程序 |
哈哈哈哈哈 不错 我喜欢这种论坛 |
1591864667# 93楼 2016-6-3 点评 6666 |
非常好的一款程序,小和资源博客:www.txiaohe.cn |
我自己的上传图片有 "/ /" 为神马? |
好像没有手机模板了? |
1878098612# 97楼 2016-6-6 点评 6666666666 |
1878098612# 98楼 2016-6-6 点评 ∵世界上 |
牛!非常好的论坛程序! |
给权限啊!!!! |
